全志V853 LCD屏幕问题
硬件:全志V853开发板,7寸RGB LCD屏幕。
1、使用自带固件,测试LVGL的DEMO,正常。但是开机启动没有logo。
但是自带固件的adb不正常,也没用nfs。无法进行framebuffer的实验。
2、使用网盘资料中的内核,增加nfs功能,增加LVGL的DEMO,编译固件烧写。
nfs功能正常,运行demo程序报错,找不到设备。
开机没有logo.
编译framebuffer下的show_ascii例程,通过nfs拷贝到开发板,运行,屏幕始终黑屏。
代码lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0xffffff); 修改为lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0xffffffff); 后。现象一样。
驱动配置也检查了。
您好,
1.对于全志lcd可以参考:V853-pro开发板4寸屏,运行framebuffer的应用程序,显示不正常 - #12,来自 100ASK_RKQ
2.对于adb功能可以参考切换USB主从模式:100ASK_V853-PRO开发板关于USB的host模式与devices模式问题
您好,可以认真看下帖子吗?你给的链接早就看过了。帖子倒数第二行已经写了“代码lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0xffffff); 修改为lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0xffffffff); 后。现象一样。”正是你推荐的方法。已经试过了。
设备驱动有问题,检查一下编译出来的镜像,您的设备节点没有出来,也就说驱动没有配置好,看一下设备树配置和内核配置是否正常
