发表提问时,不知道怎么插入图片。
这里是相关的截图。请各位大佬指点一下,谢谢。
我的开发板是IMX6NULL的。
按照PDF手册执行到第二篇第六章的“使用MobaXterm远程登录开发板”,时遇到了问题。
在前一章,使用串口连接开发板,可以正常工作。然后开发板用网线连接路由器,电脑用wifi连接路由器,在MobaXterm中用串口ping电脑,是能正常出数据的(如图1的上半部分)。
然后按照PDF教程,使用SSH远程登录开发板,则没有反应了(图片1中的下半部分)。
请问这个可能是什么原因导致的啊?
你的电脑是192.168.31.1?192.168.31.1是你路由器的吧?
另外为什么又设置网卡eth0 为192.1268.1.123呢?ifconfig看你用的是eth1链接的路由器,eth0处于空闲状态。
当你开发板和PC互ping成功后,直接远程你开发板的ip即可,比如192.168.31.70即可。
文档说设置192.168.1.123只是一个实例而已,你理解后按照你的网络参数链接即可。如果你也设置开发板时候192.168.1.123 你就需要修改路由器设置了。这个和你当前网络有关
