5 淘宝店的SPI_Flash模块OLED无法正常显示
在JZ2440的新一期裸机视频SPI章节里,在做SPI OLED实验时发现OLED无法正常显示。
SPI模块是在韦老师的淘宝店里买的,做完了I2C读写at24cxx的实验,能够正常实现读写功能。
但到了SPI实验时,发现无法正常的显示OLED屏幕,一开始以为是我自己的程序问题,后来直接烧写韦老师的bin文件,同样是无法正常显示OLED(烧录后有重新启动开发板)
并且把SPI Flash的读写操作实验也做了,除了OLED不显示外,能正常读写SPI Flash和at24cxx。
这个是烧录的图片,不知道为啥我怎么上传都是反过来了。。。
attachments-2020-06-RjdbpHN55eda5ce513c3b.jpg这个是烧录后JZ2400和SPI模块上图片,OLED上没有任何反应
接着我看到了淘宝上有评论说OLED板子和前一块板子有存在虚焊和悬空的情况。
然后用万用表测量了一下导通性,确实不太稳定,有几个Pin脚蜂鸣器一起断断续续的响。
我就自己补焊了一下,情况并没有好转。
为了知道我程序的命令有没有正常传输到OLED板子,我又用示波器测量下各个信号的波形
图示是我示波器探头的测量点
下面是各个信号的波形,没有一个个命令字节去核对,但从波形看应该是传输到命令给OLED板子的:
这是SPI OLED SC管脚的波形,有被选中的情况
这个是SCLK的波形,好像没有用到这个管脚
这个在板子是上GPIO的丝印,应该是OLED的DC管脚,一开始是写命令,拉低,写完拉高
这个是MOSI,SPI的数据输出管脚,对于JZ2440
这个是MISO,SPI的数据输入管脚,对于JZ2440
按照这种情况来看,at24cxx和SPI Flash都能正常读写,证明安装方法是正确的,并且GPIO模拟SPI操作也是正确的。
然后如果是导通性不稳定的话,应该偶尔还是能显示OLED的,但现在OLED一次都没有显示过 。
那估计就是OLED本身有异常了,还没测量OLED本身的导通性和在显微镜下观察焊接情况。
淘宝客服那边的话就是叫我寄回去啦。
2020/6/10
今天客服邮寄了一个新的SPI模块过来,试了一下能成功点亮
然后我在显微镜下对比了两个OLED的焊接情况,可以确定是是上一个OLED的焊接问题了
附上图
这是可以正常显示的OLED显微镜下管脚焊接情况
这是不能显示的OLED显微镜下管脚的焊接情况
请先 登录 后评论
最佳答案 2020-06-10 18:43
OLED.bin
烧写这个试一下。确认成功烧写 还不行的话,可以按照客服说的 邮寄一下
请先 登录 后评论
其它 1 个回答
黄沛燃
请先 登录 后评论
