嵌入式Linux开发环境搭建-(2)VMware虚拟机下安装Ubuntu16.04.2 LTS
安装前准备:
ubuntu-16.04.2-desktop-amd64.iso安装文件,请自行Google或Baidu进行下载,也可使用以下网址进行下载:http://old-releases.ubuntu.com/releases/16.04.2/
安装前,请保证安装磁盘有足够的空间,笔者安装在F:/virtual_ubuntu文件夹中,保留300GB以上空间。
1、点击“创建新的虚拟机”,进行虚拟机构建,使用“自定义选项”,点击“下一步”。
2、硬件兼容性,选择“Workstation 12.x”,点击“下一步”。
3、选择“稍后安装操作系统”,点击“下一步”。
4、选择客户机操作系统,Linux ,Ubuntu64位,点击“下一步”。
5、命名虚拟机,名字可随便取,笔者安装位置F:\virtual_ubuntu,点击“下一步”。
6、根据物理电脑配置,选择CPU配置,笔者电脑:单CPU,8核。点击“下一步”。
7、根据物理电脑配置,设置内存,笔者电脑8G物理内存,分4G给虚拟机。点击“下一步”。
8、为了方便后续配置网络,网络类型选择“使用桥接网络”。点击“下一步”。
9、选择I/O控制器类型,LSI Logic(L),点击“下一步”。
10、选择磁盘类型,SCSI(S),点击“下一步”。
11、选择磁盘,“创建新虚拟磁盘”。点击“下一步”。
12、指定磁盘容量,笔者设定200GB,选择“将虚拟磁盘存储为单个文件”,点击“下一步”
13、指定磁盘文件,默认命名,点击“下一步”。
14、确认创建虚拟机的配置参数,点击“自定义硬件”,设置其他硬件。
15、选择“新CD/DVD(SATA)”->“使用ISO映像文件”,选中下载好的ubuntu-16.04.2-desktop-amd64.iso安装文件,点击“关闭”,再点击“完成”。
16、创建完成后,点击“编辑虚拟机设置”,关闭显示器的3D加速图形,点击“确定”。
17、点击“开启此虚拟机”,虚拟机开始进行Ubuntu16.04的安装。
18、选择“中文简体”,点击“继续”。
19、安装Ubuntu时,断开网络连接,防止安装时进行文件下载更新,点击“继续”。
20、安装类型,选择“其他选项”,点击继续。
21、双击/dev/sda,创建新的空分区表,点击“继续”。
22、双击“空闲”,创建新的分区,笔者分配给根目录50GB空间,点击“确定”。
23、双击“空闲”,创建新的分区,笔者分配给交换空间4GB大小,点击“确定”。
24、双击“空闲”,创建新的分区,笔者分配给 /opt 目录剩余的空间,点击“确定”。
25、分区设置完成后,按回车,将分区内容写入磁盘。点击“继续”。
26、地理位置,选择默认,直接按回车键。
27、键盘布局选择默认,按回车,然后出现输入管理员信息窗口,填写相关的信息。
28、回车确定,系统进行安装,稍候片刻,等待系统安装完成。
29、系统安装完成后,点击“现在重启”按钮,重启Ubuntu系统。
30、Ubuntu16.04安装完成后,成功启动如下图所示。
点击这里,访问作者博客
  • 发表于 2020-05-12 12:03
  • 阅读 ( 1228 )
  • 分类:经验分享
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
helloworld
helloworld
嵌入式物联网技术开发者
8 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 19 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. CMOneMO 8 文章
  6. helloworld 8 文章
  7. Infinite 5 文章
  8. 谢工 5 文章
