开发板、PC、Ubuntu 的网络环境搭建指南之Windows和Ubuntu之间远程操作
Windows和Ubuntu之间远程操作[编辑]
Windows和Ubuntu之间网络互通之后,就可以在Windows远程登录Ubuntu并执行各种Linux命令了,还可以使用FileZilla在两者之间传输文件。能执行本文操作的前提是Ubuntu上已经安装好了ssh服务。如果你使用的是我们提供的Ubuntu系统,ssh服务已经安装好了;否则你需要确保Ubuntu能上网,然后执行下面命令来安装ssh服务:
sudo apt-get install openssh-server
使用MobaXterm登录Ubuntu[编辑]
注意:本章假设Ubuntu的IP为192.168.1.100,你可以登录Ubuntu桌面系统后启动terminal,执行ifconfig命令查看该IP。1)打开MobaXterm,点击左上角的Session(会话控制),在弹出的窗口中选择SSH,如下图所示。VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 032.png2)在弹出操作框里输入Ubuntu的IP和端口号(默认是22),然后点击“OK”,如下图所示。VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 033.png3)在新窗口中输入账号“book”和密码“123456”,再按下键盘“回车键”登陆Ubuntu。此时界面分为两块,左边的是主机的文件,右边是终端。勾选左下角的“Follow terminal folder”可以让它们的工作路径保持一致,如下图所示。你可以把Windows下的文件直接拖到左边显示的Ubuntu目录中,也可以从里面把文件拖出来。VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 034.png
使用FileZilla与Ubuntu传输文件[编辑]
安装、运行FileZilla后,如下图依次输入Ubuntu的IP(192.168.1.100)、用户名(book)、端口号(22),单击“快速链接”即可。注意:必须输入端口号22,这对应SFTP。VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 035.png
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
百问网-周老师
百问网-周老师
100ask_fae
18 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 谢工 5 文章
  7. Litchi_Zheng 5 文章
  8. 星星之火 5 文章
