开发板、PC、Ubuntu 的网络环境搭建指南之只想让Ubuntu能上网、能跟Windows互联(校园网必看)
解决ping、远程登录、nfs挂载问题(校园网必看)
只想让Ubuntu能上网、能跟Windows互联(校园网必看)[编辑]
VMWare的3种网络模式简介[编辑]
VMWare的网络有3种模式:① 桥接模式:在这种模式下,Windows主操作系统、VMWare上运行的Ubuntu操作系统,就相当于2台独立的电脑。如果Windows需要拔号才能上网,那么Ubuntu也需要拔号才能上网。但是一般来说学校、单位没有Ubuntu下的拔号软件。这时,Ubuntu想上网就不能使用桥接模式。② NAT模式:VMWare上运行的Ubuntu操作系统,它对外访问时,会使用Windows的IP,这称为共享主机Windows的IP。在这种模式下,只要Windows能上网,Ubuntu就可以上网,无需对Ubuntu进行复杂的设置。但是这种模式下,开发板无法访问Ubuntu,所以不适合进行后续的学习、开发。③ 仅主机模式:不太了解,用不上。
NAT模式适用情况[编辑]
有些校园网客户,或者在有些限制上网的公司里,想上网时必须申请,要拨号、要输入用户名密码。有些学员,并不需要使用开发板,不需要三者互通:Windows、VMWare上的Ubuntu、开发板。他只需要两者互通:Windows、VMWare上的Ubuntu。有些学员,三者互通的情况下Ubuntu是无法上网的,比如下图的连接方式中Ubuntu就无法上网。但是他需要临时使用Ubuntu上网,比如在Ubuntu中使用atp-get命令安装软件。VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 027.png对于上述3种情况,都只要求Windows和Ubuntu能互通,不关心开发板。那么可以设置VMWare使用NAT方式,设置Ubuntu自动获取IP
NAT模式的使用:VMWare和Ubuntu的设置[编辑]
VMWare选择NAT模式,方法如下:VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 028.pngUbuntu中设置为自动获取IP(下面第1个图是给root用户设置密码,只需做1次):VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 029.png
测试[编辑]
如果Windows可以上网,那么可以按下图来测试:1. 执行ifconfig命令确定已经自动获取了IP2. 用ping命令连接外网VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 030.png如果Windows不能上网,那只能测试Windows和Ubuntu的互通了,如下图:1. 执行ifconfig命令确定已经自动获取了IP2. 用ping命令连接Windows(本例中Windows IP为192.168.1.10)VMwareAndUbuntuNetworkSetupGuide 031.png
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
百问网-周老师
百问网-周老师
100ask_fae
18 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 谢工 5 文章
  7. Litchi_Zheng 5 文章
  8. 星星之火 5 文章
