关于百问开发的烧写工具100ask_imx6ull_flashing_tool烧写系统出现错误的解决办法
烧写成功的打印信息.txt
使用 100ask_imx6ull_flashing_too l烧写系统,不管是emmc还是sd卡,如果出现错误,请按照一下步骤进行排查:
1. 检查接线是否牢固、拨马开关是否拨对了,拨到位了
有一位群友说过,他曾经因为这个问题,导致失败
2. 在 1 没有问题的情况下,查看是驱动是否正常(我遇到的就是这个问题)
驱动不正常时,正确的操作的是:使用360手机助手安装驱动,而不要用驱动精灵。
以下是我调试的过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
过程描述如下:
    接好线
    拔码开关选择USB启动
    上电
    deng 的一声,烧写工具由设备未连接(灰色灯)变为设备已连接(绿色灯),此时看到设备管理器的界面跳了一下,但是并没有显示接入的是什么设备,找不到他
    点击烧写整个系统
    deng 的一声,此时,设备已连接(绿色)变为设备未连接(灰色),马上又显示设备已连接(绿色),同时,固件运行(绿色)
    最终失败
    此时,设备管理器闪了一下,看到了新的设备名称,应该是驱动的问题,如下:
attachments-2020-04-SbjcDUpe5eaae8d63d355.png装驱动精灵,检查,如下:
attachments-2020-04-zouCl0qJ5eaae9118dd22.pngattachments-2020-04-jdNTKvFc5eaae918860f9.png
装了驱动之后,还是报错,
但是,发现这个驱动不对,这特么是惠普的打印机啊,卸载这个驱动,在使用360手机助手,安装的驱动如下:
重新操作烧写系统,点击烧写整个系统,失败。再次点击,就ok了。
这期间我怀疑我的电脑usb有问题,或者板子有问题,于是是用mfgtool,发现可以,就是都么有问题。。。最后才看到关于驱动的安装的信息,藏得太深了
总结,驱动精灵的确万能,但是可能出错啊。
详情见《嵌入式Linux应用开发完全手册第2版_韦东山全系列视频文档全集》1.4.5  VMWARE 可能会截取 USB 设备导致烧写失败
你可能感兴趣的文章
相关问题
4 条评论&回复
请先 登录 后评论
life696
life696
1 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 谢工 5 文章
  7. Litchi_Zheng 5 文章
  8. 星星之火 5 文章
