IMX6ULL使用USB免驱摄像头
前段时间在路边捡到一个乐视的三合一体感摄像头,查了一下是USB免驱的,于是就想着在IMX6ULL开发板上玩起来。 实验准备: 能使用LCD,移植好mplayer,能修改内核配置(其实就是make menuconf...
实验准备:
能使用LCD,移植好mplayer,能修改内核配置(其实就是make menuconfig)
LCD:我们要用LCD显示出摄像头的画面,因此必须保证能使用LCD
mplayer:类似于一个播放软件。
修改内核配置:我们要修改内核,使之支持USB免驱摄像头。
进入内核目录执行make menuconfig
 Device Drivers  --->
    <*>  Multimedia support  --->
        [*] Media USB Adapters  --->
            <*> USB Video Class (UVC)
            [*] UVC input events device support
打开开发板插入摄像头会显示如下内容
attachments-2020-04-5BOwl3ei5ea545eccc3bc.png然后我们ls /dev/v*
attachments-2020-04-u7zbF3t05ea546ab5072b.png可以看到已经检测到摄像头了
然后我们使用mplayer播放摄像头画面
执行 mplayer -tv driver=v4l2:width=352:height=288:device=/dev/video0 tv://
打印信息如下
这时候就能看到画面了
  • 发表于 2020-04-26 16:35
  • 阅读 ( 422 )
  • 分类:经验分享
你可能感兴趣的文章
相关问题
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
正是在下
正是在下
4 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 谢工 5 文章
  7. Litchi_Zheng 5 文章
  8. 星星之火 5 文章
