Linux下编写GT911触摸驱动
源码在最下面 问题一:资源获取Gt911数据手册 在韦老师给的资料里,路径为\06_Datasheet\Extend_modules\7寸LCD模块\电容触控芯片GT911 Datasheet_121120(海威思.pdf 问题二:需要准备哪些...
源码在最下面
问题一:资源获取Gt911数据手册
问题二:需要准备哪些知识
1.能够修改设备树
2.能够编写字符设备驱动
3.能够在linux下编写中断程序
4.能够在linux下编写IIC收发程序
5.了解input子系统
6.移植tslib(用于校准,测试触摸屏)
问题三:gt911硬件连接(韦老师的板子)
attachments-2020-04-RJows0qt5e928b2a8bd32.png可以看到gt911只需要4个IO来控制
SDA:IIC数据线-----------UART5_RXD
SCL:IIC时钟线-----------UART5_TXD
RST:复位引脚-----------SNVS_TAMPER2
INT:中断引脚------------GPIO1_IO05
问题三:如何修改设备树
UART5_RXD和UART5_TXD引脚属于IIC2,在原厂的设备树中已经帮我们做好了IIC2的初始化,因此我们需要在i2c2节点下添加gt911设备
&i2c2 {
    clock_frequency = <100000>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
    status = "okay";
    codecwm8960@1a {
        compatible = "wlf,wm8960";
        reg = <0x1a>;
        clocks = <&clks IMX6UL_CLK_SAI2>;
        clock-names = "mclk";
        wlf,shared-lrclk;
    gt9xx@5d {
        compatible = "goodix,gt9xx";
        reg = <0x5d>;
        pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc_gt9xx>;
        interrupt-parent = <&gpio1>;
        interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
        reset-gpios = <&gpio5 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        irq-gpios = <&gpio1 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        irq-flags = <2>;                /*1:rising 2: falling*/
        /*7*/
        goodix,cfg-group0 = [
            00 20 03 E0 01 05 0D 00 01 08
            28 0F 50 32 03 05 00 00 00 00
            00 00 00 00 00 00 00 8A 2A 0C
            45 47 0C 08 00 00 00 02 02 2D
            00 00 00 00 00 03 64 32 00 00
            00 28 64 94 C5 02 07 00 00 04
            9C 2C 00 8F 34 00 84 3F 00 7C
            4C 00 77 5B 00 77 00 00 00 00
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
            00 00 18 16 14 12 10 0E 0C 0A
            08 06 04 02 FF FF 00 00 00 00
            00 00 16 18 1C 1D 1E 1F 20 21
            22 24 13 12 10 0F 0A 08 06 04
            02 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
            00 00 00 00 24 01
        status = "okay";
reg:IIC从设备地址
pinctrl-0:使用的引脚(中断引脚和复位引脚)
goodix,cfg-group0:gt911需要配置的寄存器的默认值
然后我们还需要在设备树中添中断引脚的复位引脚
在iomux节点下添加以下内容
pinctrl_tsc_gt9xxgt9xx_tscgrp {
            fsl,pins = <
                MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER2__GPIO5_IO02        0x10B0
                MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__GPIO1_IO05           0x10B0
其中中断引脚和复位引脚都配置为上拉模式
问题四:gt911初始化流程
gt911地址配置
gt911地址可以配置为0x28和0xBA
这里我们选择0xBA地址,因此上电时序为
INT=0
RST=0
延时10ms
RST=1
延时10ms
由于linux的IIC地址在低7位,因此gt911的实际地址是0xBA>1=0x5d,这就是为什么我们在设备树中将GT911的地址配置为0x5d
gt911需要配置的寄存器
gt911需要配置186个寄存器,分别为0x8047-0x8100
在配置流程为
软件复位
配置寄存器0x8047-0x8100
结束软件复位
其中软件复位由0x8040寄存器控制
attachments-2020-04-1hbxeHuP5e9291695bac1.png0x8047-0x8100寄存器中以下寄存器比较重要
3.初始化中断
寄存器配置过后我们需要将INT引脚初始化为中断模式,下降沿触发。
4.读取坐标
坐标寄存器地址为0x8140-0x8177
其中0x814E比较重要,
当中断发生时我们需要读取这个寄存器的值,bit7告诉我们是否可以读取,当我们读取完成之后还要将bit7清零,否则中断一直触发。
bit3-0:告诉我们触控点数。
0x814F-0x8177为坐标点,读取相应的寄存器即可获取坐标。
结语:其实网上由gt911的官方库,可以很方便的移植,但是由于这个驱动相对简单,所以自己写收获会更多。
源码:
gt9xx.c
gt9xx.h
  • 发表于 2020-04-12 12:13
  • 阅读 ( 3383 )
  • 分类:经验分享
你可能感兴趣的文章
相关问题
1 条评论&回复
请先 登录 后评论
正是在下
正是在下
4 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 谢工 5 文章
  7. Litchi_Zheng 5 文章
  8. DebugArm 5 文章
