将F103例程从Keil MDK移植到STM32CubeIDE
Keil,STM32CubeIDE, STM32F103ZET6,移植
概述:
        Keil MDK属于收费软件,破解的话容易被ARM公司找麻烦,所以干脆就使用ST自己的IDE开发,也就是STM32CubeIDE。这一篇分享就是将Keil的工程,移植到CubeIDE上,并且演示如何调试下载以及生成bin文件。
目的:
        移植Keil工程到STM32CubeIDE
第一步:
        将百问网的F103例程随意找一个复制出来,比如我这里将LED例程复制到桌面,并且在桌面新建一个LED文件夹,如图:
然后打开STM32CubeIDE,设置好workspace的路径然后点击launch:
来到这个界面,选择开始一个新的STM32工程:
等待片刻,弹出这个窗口:
之后得到这个界面:
随后就来到了CubeIDE的编辑编译调试界面:
然后从这一步开始将Keil工程里面代码移植到CubeIDE工程中,打开例程和CubeIDE工程:
复制过去之后再回到CubeIDE界面,刷新:
然后:
随后删掉Core下的启动代码.s文件,删掉原工程中Src下是Main.c文件:
随后设置环境:
添加环境:
attachments-2021-03-zxlIKfv1605ec9564ddc6.pngattachments-2021-03-l6EYC2Xp605ecda91aa4c.png
如果你添加路径的时候,选择的是这个:
attachments-2021-03-ihBKXOHF605eca4475bdb.pngattachments-2021-03-XDxgaBDc605ecaa9c9627.png
添加完环境之后我们再来设置全局宏:
然后来添加我们移植过来的文件路径:
设置好之后点击Apply and Close,随后弹出这个框框就直接点击Yes:
然后我们编译工程:
编译之后我们发现一个惊喜!:
我们来看看错误的地方,就是工程目录有红色x的地方:
我将百问网例程中的创建工程模板里的SDK中CMSIS中的Include全部拷贝到新的CubeIDE LED工程中:
然后编译,就不会报错了:
随后我们来仿真调试:
然后观察板子就可以看到LED的红灯在不停的闪烁:
至此,从Keil工程移植到CubeIDE就完成了,所需要的其实还是基本套路:
1. 移植代码;
2. 设置环境:宏定义标号,#include路径指定这些
3. 根据错误添加或删除文件;
4. 遇到问题先百度;
5. 开始在CubeIDE中开发调试
你可能感兴趣的文章
相关问题
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
李一
李一
1 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 星星之火 6 文章
  7. 谢工 5 文章
  8. Litchi_Zheng 5 文章
