详解sd协议以及裸机和u-boot中的sd卡驱动(1)
本文为该系列的第一篇。
1. 引入
1.1 使用场景
对于sd卡的使用,相信大家都已经很是熟悉:
  1. 无文件系统
    首先调用初始化函数,然后便可以调用读写函数进行读写扇区的操作,但是更多的使用场景是在文件系统之上。
  2. 有文件系统
  • pc端,以windows为例:
    将sd卡(或通过usb读卡器)插在电脑的插槽里面,然后出现一个sd卡的盘符,点进去便可以访问里面的文件;
  • 开发板:
    将sd卡插在开发板的插槽里面,进入linux根文件系统的shell,执行mount命令挂载在某个目录下,然后进入该目录,便可以访问里面的文件;
1.2 背后原理
那么上述使用过程背后的实现原理是什么呢?为了更形象的讲解,我画了如下的一幅图:
以在开发板中使用为例(不使用DMA):
  • 当我们插上sd卡后,sd卡便通过导线与s3c2440芯片引出的对应管脚相连,而这些引出的管脚最终会接到芯片内部的sd控制器上,
  • 当我们需要读sd卡时,
    1. cpu读写sd控制器内部的寄存器,以此来控制其发出各种信号,主要包括读取的地址、大小等;
    2. sd控制器发出的信号通过导线传输到sd卡内部;
    3. sd卡接收到信号,从中解析出要读取的地址以及大小等,并以此读取其内部存储单元,接着将读取到的数据通过相同的路径传回到cpu内部的寄存器;
    4. cpu将获取到的数据通过sdram控制器写入到sdram中,完成此次读操作。
  • 当我们需要写sd卡时,
    1. cpu通过sdram控制器读取sdram中存储的需要写入到sd卡中的数据;
    2. cpu读写sd控制器内部的寄存器,以此来控制其发出各种信号,主要包括写入的地址、数据等;
    3. sd控制器发出的信号通过导线传输到sd卡内部;
    4. sd卡接收到信号,从中解析出要写入的地址以及数据等,并将数据写入该地址对应的内部存储单元。
1.3 提出问题
针对上述过程,我们重点关注以下几个问题:
  1. sd控制器与sd卡之间如何通过信号来进行数据交换?
  2. cpu如何控制sd控制器来发出各种信号?
1.4 回答
1. 对于上述问题1的回答,便是sd协议所规定的内容,具体在第2章进行说明。
2. 对于上述问题2的回答,便是sd驱动的内容,具体在第3章进行说明。
2. sd协议
注:本章关于协议的内容,主要参考自sd协议书以及网络,在此感谢这些不知名的分享者(^_^)
现在我们来回答问题1:sd控制器与sd卡之间如何通过信号来进行数据交换?
答案就是:sd协议
  1. 首先,通信的第一步需要有源、目的以及媒介,所以,sd协议规定了:
    • sd控制器与sd卡之间相连接的物理线路
    • sd卡的引脚
    • sd卡内部的寄存器,用来保存sd卡本身的一些信息
  2. 接着,我们知道,物理线路上传输的肯定是一串二进制的比特流,而要想利用这些比特流进行通信,就必须要对这些比特流进行一定的组织,并且通信双方都应该遵守,为此,sd协议规定了:
    • 这些比特流被分为三种基本的单位,包括命令、响应以及数据,每种基本单位都有固定的格式
  3. 然后,基本单位以及其格式有了,sd协议在此基础上,又将命令和响应按照功能定义了多个种类,比如:
    • 复位命令CMD0、单块读命令CMD17等等
    • 不同类型的响应
  4. 最后,sd协议利用这些不同功能的命令以及响应,定义了一个具体的通信流程。
对于以上各部分更具体的描述,请看下文。
2.1 物理层面
2.1.1 sd卡引脚定义
我们这里说的sd卡包括:
  • 标准尺寸的sd卡
  • micro sd卡
具体引脚定义如下图所示:
2.1.2 sd卡内部寄存器定义
SD卡有六个寄存器OCR、CID、CSD、RCA、DSR以及SCR,其中前四个保存卡的特定信息,后两个用来对卡进行配置。
  • OCR寄存器保存有卡支持的工作电压,支持的话相应的位置1,否则为0,具体内容如下:
  • CID寄存器保存有卡的身份信息,具体内容如下:
  • CSD寄存器保存有如何访问卡的信息,具体内容如下:
attachments-2020-07-jQrfWAx55f11cdd27c0b0.jpgattachments-2020-07-76QQl5hE5f11cde06a182.jpg
  • RCA寄存器保存有卡的地址信息
  • DSR寄存器用于配置卡,默认值为0x404
  • SCR寄存器保存卡的特定信息,具体内容如下:
2.2 信号格式
2.2.1 分类
sd卡与host端通信的基本单位包括:
  • 命令:在CMD线上传输的用于启动一个操作的比特流,由主机发往从机,可以是点对点也可以是广播的;
  • 响应:在CMD线上传输的用于响应命令的比特流,由从机发往主机;
  • 数据:在DAT线上传输的用于传输数据的比特流,双向传输;
注:
  1. 比特流:简单来说,软件层面表现为包含任意个0或1的2进制串,硬件层面表现为任意个高低电平;
  2. 广播命令:给所有卡都发送,某些命令需要响应;
  3. 点对点命令:给指定地址的卡发送,需要响应;
2.2.2 命令
2.2.2.1 命令格式
总共48位,首先是1个起始位0,接着是1个方向位(主机发送位1),6个命令位( 0-63 ),32位参数(有些命令需要),7位CRC校验,1个停止位,具体如下图所示:
2.2.2.2 命令分类
卡命令根据不同的类型分成了不同的Class,见下表,其中Class0,2,4,5,8是每个卡都必须支持的命令,不同的卡所支持的命令保存在CSD中
2.2.2.3 命令详细描述
  • 基本命令Class0
attachments-2020-07-ki8FO9mN5f11ce615c370.jpgattachments-2020-07-lnTBIrgf5f11ce6a71ced.jpg
  • 读命令Class2
  • 写命令Class4
  • 擦除命令Class5
  • 应用特定命令Class8
  • 下表中的所有命令使用前都应先跟一个APP_CMD(CMD55)命令
2.2.3 响应
总共有如下四种类型的响应:
  • R1:长度位48位,注意每个块传输完成后有一个BUSY位
  • R1b:与R1类似,只是将BUSY位加入响应中
  • R2(CID CSD寄存器):长度为136位,CID为CMD2和CMD10的响应,CSD为CMD9的响应
  • R3(OCR寄存器):长度位48位,作为ACMD41的响应
  • R6(RCA地址响应):长度为48位
2.2.4 数据
具体格式如下:
2.3 通信流程
2.3.1 工作模式
  1. 卡识别模式
    主机上电复位后即处于此模式,它会在总线上等待卡。卡复位后也处于此模式,直到SEND_RCA(CMD3)命令到来。
  2. 数据传输模式
    卡收到SEND_RCA(CMD3)命令后即进入此模式,主机识别到卡后也进入此模式
具体模式以及状态分类如下表所示:
2.3.2 卡识别模式
此模式下主机复位总线所有的卡, 之后验证工作电压,询问卡的地址,并且这个模式下所有数据的传输都是只通过CMD线来完成
  1. 卡的复位
    当卡上电或收到GO_IDLE_STATE (CMD0)命令后,卡即进入Idle State状态,此时卡将其RCA设为0,相关寄存器设为传输稳定的最优模式
  2. 工作电压验证
    • 每个卡的最高和最低工作电压存储在OCR,只有当电压匹配时,CID和CSD的数据才能正常传输给主机
    • SD_SEND_OP_COND (ACMD41)命令用来判断卡的工作电压是否符合,如果不符合的话,卡应该放弃总线操作,进入Inactive State状态。在发送SD_SEND_OP_COND (ACMD41)命令前记得要首先发送APP_CMD (CMD55)
    • ACMD41命令响应中的BUSY位也用于卡表示其还没准备好,主机此时应重发ACMD41命令,直到卡准备好
    • 主机在这个阶段的ACMD41中不允许改变工作电压,如果确实想改变的话,应该先发送CMD0,然后再发送改变后的ACMD41
    • GO_INACTIVE_STATE (CMD15)命令用于使指定地址的卡进入Inactive State模式
  3. 卡识别过程
    ALL_SEND_CID (CMD2)命令用于获取卡的CID信息,如果卡处于Ready State,它就会在CMD线上传送它的CID信息,然后进入Identification State模式,紧接着发送CMD3 (SEND_RELATIVE_ADDR)命令,用于设置卡新的地址,卡收到新的地址后进入Stand-by State模式
具体状态转换如下图:
2.3.3 数据传输模式
具体状态转换图如下:
说明:
  1. 进入数据传输模式后,主机先不停的发送SEND_CSD (CMD9)命令获取卡的CSD信息
  2. SET_DSR (CMD4)用于设置卡的DSR寄存器,包括数据总线宽度、总线上卡的数目、总线频率,当设置成功后,卡的工作频率也随之改变,此步操作是可选的
  3. CMD7命令用于使指定地址的卡进入传输模式,任何指定时刻只能有一个卡处于传输模式,传输模式下所有的数据传输都是点对点的, 并且所有有地址的命令都需要有响应.
  4. 总线宽度选择命令
    ACMD6命令用于选择总线宽度,此命令只有在Transfer State有效,应在CMD7命令后使用
  5. 块读命令
    • 块是数据传输的最小单位,在CSD (READ_BL_LEN)中定义,SD卡为固定的512B,每个块传输的后面都跟着一个CRC校验。
    • CMD17(READ_SINGLE_BLOCK)用于传输单个块,传输完之后,卡进入Transfer State。
    • CMD18 (READ_MULTIPLE_BLOCK)用于多个块的传输,直到收到一个CMD12命令
  6. 块写命令
    • 与块读命令类似, 每个块传输的后面都跟着一个CRC校验.卡写数据时会进行CRC校验,另外,多块写比重复的单块写更能提高效率
    • 如果CSD中的WRITE_BLK_MISALIGN没设置, 并且发送的数据不是块对齐的, 卡会设置状态寄存器中的ADDRESS_ERROR位,并且进入Receive-data-State状态等待停止命令.此时写操作也会停止, 并且卡会设置其的WP_VIOLATION位.
    • 如果写缓冲满的话, 卡会停止接受WRITE_BLOCK命令. 此时主机应发送SEND_STATUS (CMD13)命令, 卡返回数据的READY_FOR_DATA位标志卡是否准备好接受新的数据.
    • 在多块写操作中通过事先发送ACMD23命令可提高写速度. ACMD23用于定义接下来要写数据的块的数目. 每次多块写操作后, 这个值又被设为默认的1.
    • ACMD22会使卡返回写成功的块数目.
  7. 擦除命令
    擦除命令的顺序是:ERASE_WR_BLK_START(CMD32),ERASE_WR_BLK_END(CMD33),ERASE (CMD38)
    • 如果上述命令接收到出错信息, 卡会设置状态寄存器中的ERASE_SEQ_ERROR 位并且重新等待新的命令时序
    • 如果接收到时序错误命令, 卡会设置其ERASE_RESET位并且重新等待新的命令时序
其他:
  • 所有读命令都可以由CMD12命令停止,之后卡进入Transfer State. 读命令包括单块读(CMD17), 多块读(CMD18), 发送写保护(CMD30), 发送scr(ACMD51)和读模式一般命令(CMD56).
  • 所有写命令都可以由CMD12命令停止. 写命令包括单块读(CMD24), 多块读(CMD25), 写CID(CMD26), 写CSD(CMD27),锁和解锁命令(CMD42)和写模式一般命令(CMD56).
  • 参数设置命令在卡被编程时是不允许发送的, 这些命令包括设置块长度(CMD16), 擦除块起始(CMD32)和擦除块结束(CMD33).
  • 用CMD7使另一个卡进入Transfer State不会终止当前卡的编程和擦除, 当前卡会进入Disconnect State并且释放DAT线.
  • Disconnect State模式的卡可通过CMD7重新被选中,此时卡进入Programming State并且使能busy信号.
  • 写保护管理,有如下三种机制:
    • 写保护物理开关
    • 卡内部写保护:通过设置CSD中的WP_GRP_ENABLE位和WP_GRP_SIZE位, SET_WRITE_PROT和CLR_WRITE_PROT命令用来设置和清除保护机制
    • 密码保护
  • 发表于 2020-07-18 00:18
  • 阅读 ( 2026 )
  • 分类:经验分享
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
渐进
渐进
12 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 19 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. CMOneMO 8 文章
  6. helloworld 8 文章
  7. Infinite 5 文章
  8. 谢工 5 文章
