uboot学习之三《autoconf》
问题一:你上章不是说通过.config转为头文件autoconf.h,那么我请问我在autoconf.h里面也没有找到CONFIG_MMC, 但是系统使用了这个宏,编译了mmc.c这个文件啊,你能解释一下不? 答:CONFIG_M...
答:CONFIG_MMC是在autoconf.mk里定义的
问题二:autoconf.mk怎么生成的?
答:通过script/makefile.autoconf生成的
include/autoconf.mk: FORCE
$(call cmd,autoconf)
quiet_cmd_autoconf = GEN     $@
      cmd_autoconf = \
$(CPP) $(c_flags) $2 -DDO_DEPS_ONLY -dM $(srctree)/include/common.h > $@.tmp && { \
sed -n -f $(srctree)/tools/scripts/define2mk.sed $@.tmp |\
while read line; do\
if [ -n "${KCONFIG_IGNORE_DUPLICATES}" ] ||\
   ! grep -q "$${line%=*}=" include/config/auto.conf; then\
echo "$$line";\
fi\
done > $@;\
rm $@.tmp;\
rm $@.tmp; false;\
可以看出是给/include/common.h转为makefile可以的宏
我们再打开/include/common.h看看
#include <config.h>
#include <asm-offsets.h>
#include <linux/bitops.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/stringify.h>
#include <asm/ptrace.h>
#include <stdarg.h>
#include <linux/kernel.h>
他包含了config.h文件,我们再去config.h看看
#include <config_defaults.h>
#include <config_uncmd_spl.h>
#include <configs/mx6ull_emmc.h>
#include <asm/config.h>
#include <config_fallbacks.h>
他里面包含了configs/mx6ull_emmc.h 板子的文件,这个文件里面包含了我们需要的定义
问题三 我没有在config.h里面添加configs/mx6ull_emmc.h,这个文件啊,他是怎么添加上去的?
答:在makefile.autoconf里面代码
# include/config.h
# Prior to Kconfig, it was generated by mkconfig. Now it is created here.
define filechk_config_h
(echo "/* Automatically generated - do not edit */";\
for i in $$(echo $(CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS) | sed 's/,/ /g'); do \
echo \#define CONFIG_$$i\
| sed '/=/ {s/=//;q; } ; { s/$$/1/; }'; \
done;\
echo \#define CONFIG_BOARDDIR board/$(if $(VENDOR),$(VENDOR)/)$(BOARD);\
echo \#include \<config_defaults.h\>;\
echo \#include \<config_uncmd_spl.h\>;\
echo \#include \<configs/$(CONFIG_SYS_CONFIG_NAME).h\>;\
echo \#include \<asm/config.h\>;\
echo \#include \<config_fallbacks.h\>;)
endef
include/config.h: scripts/Makefile.autoconf create_symlink FORCE
$(call filechk,config_h)
也就是说需要给板子文件名放到CONFIG_SYS_CONFIG_NAME变量中
  1. 打开顶层的makefile
u-boot.cfg:include/config.h FORCE
$(call if_changed,cpp_cfg)
来自于u-boot.cfg
ALL-y += u-boot.srec u-boot.bin u-boot.sym System.map u-boot.cfg binary_size_check
你可能感兴趣的文章
相关问题
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
DebugArm
DebugArm
5 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 19 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. CMOneMO 8 文章
  6. helloworld 8 文章
  7. Infinite 5 文章
  8. 谢工 5 文章
