uboot学习之一《s_init哪里去了?》
本人特别懒,本来打算等韦老师的uboot系列,但是他现在没有时间,正忙着录制驱动大全,没有办法自己动手,丰衣足食 我不想从makefile开始分析,我们就根据问题走 问题一:每款板子的初始化都...
问题一:每款板子的初始化都不同(比如ddr初始化,PLL,时钟等),那么板子是怎么兼容的?如果移植,那么我们怎么添加代码?
答:根据调试代码得出流程会走入s_init 这个函数里面,这个函数就是我们定制的代码
问题二:怎么让uboot编译我添加s_init 函数的文件?
答:如果我们适配的是imx6,在arch/arm/cpu/armv7/makefile 里添加obj-$(CONFIG_MX6) += mx6/,那么uboot会自动到编译mx6里面的makefile
问题三:CONFIG_MX6的定义在哪里?
答:就在我们在运行make xxx_defconfig 的那个配置里面 CONFIG_ARCH_MX6=y
问题四 cpu那么多款,为啥就知道是armv7?
答:在arch/arm/Kconfig 里面
config ARCH_MX6
bool "Freescale MX6"
select CPU_V7
config SYS_CPU
        default "arm720t" if CPU_ARM720T
        default "arm920t" if CPU_ARM920T
        default "arm926ejs" if CPU_ARM926EJS
        default "arm946es" if CPU_ARM946ES
        default "arm1136" if CPU_ARM1136
        default "arm1176" if CPU_ARM1176
        default "armv7" if CPU_V7
        default "armv7m" if CPU_V7M
        default "pxa" if CPU_PXA
        default "sa1100" if CPU_SA1100
default "armv8" if ARM64
所以我们能得到SYS_CPU 为armv7
另外我在学习uboot,如果有一起研究的,可以让老师建立一个群,咱们专门研究imx6的uboot,大家共同学习
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
DebugArm
DebugArm
5 篇文章
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 19 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. CMOneMO 8 文章
  6. helloworld 8 文章
  7. Infinite 5 文章
  8. 谢工 5 文章
