学习笔记------------6ull-qemu 源码下载
6ull-qemu学习笔记
问题起源
使用 ../repo/repo init -u https://e.coding.net/weidongshan/manifests.git -b linux-sdk -m imx6ull/100ask-imx6ull_qemu_release_v1.0.xml --no-repo-verif
无法下载到6ull的源码。
问题解决:逐个下载
1 创建文件夹
   mkdir  /home/book/100ask-imx6ull
2 下载git仓库
git clone https://e.coding.net/weidongshan/manifests.git
3 找到qemu相关
 cd   manifests/imx6ull
4查看文件内容,确定每个资源的git地址
cat     100ask-imx6ull_qemu_release_v1.0.xml
5 在第一步建好的文件夹里面下载每一个资源
git clone https://gitee.com/weidongshan/qemu.git
git clone https://e.coding.net/weidongshan/qemu_imx6ull_kernel.git
git clone https://e.coding.net/weidongshan/imx6ul_buildroot.git
git clone https://e.coding.net/weidongshan/ToolChain-6.2.1.git
注意:下载的文件与老版本的手册的名称不一样,故在环境配置时,vi   ~/.bashrc  应作出修改
添加的最后三行为:
export ARCH=arm
export PATH=$PATH:/home/book/100ask_imx6ull-qemu/ToolChain-6.2.1/bin
source ./bashrc后,需要重启一下terminal(控制台)
另外,编译内核时,是进入qemu_imx6ull_kernel
你可能感兴趣的文章
相关问题
0 条评论&回复
请先 登录 后评论
作家榜 »
  1. 百问网-周老师 18 文章
  2. st_ashang 14 文章
  3. 渐进 12 文章
  4. zxq 11 文章
  5. helloworld 8 文章
  6. 谢工 5 文章
  7. Litchi_Zheng 5 文章
  8. DebugArm 5 文章
